Boitier de direction 4x4
Aller à la page: 1, 2  >
filt77
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 08:27 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je suis le propriétaire du Colorale prairie 4x4 vert basé dans le 77.
Mon boitier de direction est usé jusqu'à la corde.
Celui du 4x4 est-il identique aux autres modèles de la gamme Colorale
Y a t'il possibilité d'en trouver d'occasion en meilleur état ?
Peut-être en avez-vous un que vous souhaitez vendre ?
Ou y a t'il possibilité de trouver des pièces pour en refaire un ?
Merci de votre retour.
Philippe
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 08:27 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 18:09 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
c'est un gemmer 65  avec sortie du renvoie a gauche  et une commande du volant par cardan ?????
 as tu une photo ?
 les pièces se retrouve sans soucis ,
 je crois que c'est les méme que certain tracteur Renault n73 et que l'on retrouve des kits de réparation
filt77
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 18:23 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 19:05 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
bon déjà tu es de la baise , c'est pas un gemmer , mais un Renault
 donc adieux les pièces .
  3 options
  soit tu demontes ton boitier , tu l'ouvres et regarde l'état
  soit il est encore en état et tu peux encore récupérer les jeux avec les vis de réglages
 soit c'et mort et du est bon a faire réguler puis usiner tes 2 pièces (rien d'impossible ,mais il faut trouver les personnes capables)
 soit tu adaptes un boitier gemmer équivalent (nombre de tours volant etc...)
 sur ta photo on voit mal la possition de ton boitier par rapport a ton chassie et si c'est une sortie a gauche ou a droite )
filt77
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 20:25 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Merci de ces précisions.
Le boitier est usé jusqu'à la corde. Je l'ai déjà ouvert.
Donc, si on peut monter un Gemmer je suis client. Surtout s'il équivalent.
C'est une sortie à gauche.
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 21:14 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
si c'est une sortie gauche , un de goelette  gemmer 60 ou de r2087 gemmer 65 ( c'est le méme montage )  devrait le faire , il te restera a raccoussir  l'arbre de colonne et faire la modif .
 le gemmer 60 devrait le faire ,car la goelette est montée en 7.5r16
filt77
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 22:47 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Ok merci du tuyau.
MessagePosté le: Mer 22 Mar - 19:56 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Tu as celui-ci sur le good coin :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1110622240.htm?ca=13_s
Je ne sais pas si c'est le meme que le tien, et ce sera sûrement plus cher que d'en récupérer un de goélette, mais bon...
MessagePosté le: Mer 22 Mar - 20:39 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
D'après le docs d'époque ,
les 4x4 2092 ont le meme boitier que les berlines 2090 et 2091 , type 45
Les 4x4 2094 ont un boitier type 45.5
Les berlines 2093 ont un boitier type 56 "gemmer" ref V 50 R 8 A et après ref V 50.00 R 2
Il faudrait voir si un boitier de colorale a moteur lateral serait identique
Sur ta 1ere photo , il y a plaquette ronde avec un numero , saurais tu le donner ?
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 08:12 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Sinon https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1110622240.htm?ca=7_s
fait exprès Question Confused Rolling Eyes
filt77
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 09:32 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Merci beaucoup de l'info. C'est une annonce providentielle !
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 10:21 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Ou bien informée, comme dit le chef...  Rolling Eyes  mais pour entretenir le doute, ce n'est pas la première fois que cette annonce est en ligne.
filt77
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 09:29 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Suite au démontage de mon boitier, le constat est sans appel : il est usé jusqu'à la corde.
Donc, je cherche la poule aux oeufs d'or ! Si vous entendez parler d'un boitier Renault, suis preneur.
Celui vendu sur le Coincoin venait d'être vendu lorsque j'ai appelé Sad
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:27 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Bon courage dans tes recherches...  Bannir
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 22:56 (2017)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4 Répondre en citant
Question bete, y a pas moyen de mettre un gemmer à la place?
Sinon je post plus sur mon remontage d'auto, mais j'ai un doigt de cisaillé depuis deux mois, donc la suite au prochaine épisode !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: Boitier de direction 4x4
Page 1 sur 2
